41****@qq.com 2014-10-07 19:39:37 | 四川省 裝飾 | 983查看 2回答
您好,我想請教一下能不能根據(jù)招標(biāo)控制價組一份綜合單價一樣、工程量一樣、定額人工費一樣的結(jié)算啊
None
在計價軟件中是可以辦到的,如招標(biāo)控制價有電子版的直接導(dǎo)入,編輯一下就可以。如沒有電子版的,那就只好逐項進行輸入啦。
2014-10-08 08:21:24
有計價軟件是最好的,直接鎖定綜合單價,然后修改調(diào)整工程量就可以了。
沒有計價軟件只有EXCEL表格的話也可以做到,需要把清單計價和計價分析兩個表格的關(guān)聯(lián)邏輯公式手動設(shè)置好,把安措費和費用匯總頁面的關(guān)聯(lián)邏輯公式手動設(shè)置好,然后輸入工程量,關(guān)聯(lián)后的數(shù)據(jù)就會自動聯(lián)動。
2014-10-09 08:53:30
