50****@qq.com 2013-04-22 17:29:53 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1098查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)鉆孔灌注樁鋼筋怎么輸,因?yàn)樗锌v筋只伸進(jìn)一半。還有其它鋼筋怎么輸
已采納這種,一般是重復(fù)的構(gòu)件樣式,可以在單構(gòu)件輸入鋼筋信息,編輯鋼筋,即相當(dāng)如手算鋼筋;在軟件中,畫(huà)圖布置,也可以的,但是比較復(fù)雜,建議不要采用這種方式。供參考。
2013-04-23 08:06:32
這樣的鋼筋在單構(gòu)件里計(jì)算,沒(méi)法畫(huà)圖布置。
2013-04-22 18:53:57
