徘徊 2014-10-07 14:22:19 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 662查看 2回答
砌體加筋的畫法
說明里寫的370墻設3A6,,240墻設2a6,我用自動生成砌體加筋,鋼筋都是2根的
可以在定義截面里面手動修改砌體拉結筋的數量,見圖! 3A6-500
另外在自動生成砌體加筋的時候應該根據圖紙顯示270厚的墻主要布置形式來填寫拉筋的根數及間距,之后再作相應的修改
2014-10-07 15:43:40
你可以在設置370的砌體,以后修改370的加筋。
2014-10-07 16:06:05
