牛哥 2014-10-07 10:49:44 | 廣東省 安裝 | 3404查看 4回答
水泵房里的設備底座套哪項清單
你好,向您請教下: 請問:1、水泵房里的設備如采用混凝土底座時,應該如何套其清單? 2、水泵房里的設備通常都有哪些底座? 希望能得到你的解答。謝謝!!
你好:1、水泵房里的設備如采用混凝土底座時,套土建的砼、設備基礎螺栓清單。
2、水泵房里的設備通常都有哪些底座? 通常采用砼的底座較多,也有采用型鋼底座的。
2014-10-07 15:47:31
再土建里面的混凝土里面有混凝土設備基礎,套那個就行了,基礎一般有混凝土、磚、型鋼等
2014-10-07 15:32:49
采用混凝土底座時,套土建清單。
2014-10-07 15:23:36
1、如采用混凝土底座時,套土建的砼、設備基礎螺栓清單。
2、如采用型鋼底座時,套安裝工程,第十章,給排水,采暖,燃氣管道里面的設備支架。
2014-10-07 16:01:44
