wodeling 2013-04-23 16:52:34 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 596查看 4回答
在畫圖軟件中樓梯如何布置裝飾
何如在樓梯上布置裝飾,例如踢腳線,抹灰等
已采納何如在樓梯上布置裝飾,例如踢腳線,抹灰等 你可以套定額的時(shí)候,利用工程代碼來完成
2013-04-23 16:56:53
樓梯底部抹灰、樓梯地面等都是根據(jù)水平投影面積來算的
2013-04-24 06:44:02
我們這邊的樓梯底部抹灰、樓梯地面等都是根據(jù)水平投影面積來算的,你就利用水平投影面積這個(gè)工程量代碼就可以了,塊料踢腳板就自己在工程量表達(dá)式內(nèi)自己手動(dòng)輸入就可以了
2013-04-24 06:35:23
如果你畫樓梯時(shí)沒有按組合構(gòu)件來畫而只是畫了水平投影面積就按下面的方法來處理 1、在樓梯間你用虛墻分開樓樓段與平臺(tái)段 2、分別點(diǎn)上樓梯間相應(yīng)的房間做法 3、平臺(tái)段的踢腳線可以直接出量 4、樓梯段的踢腳線你在計(jì)算代碼中可以處理一下~踢腳線長(zhǎng)度*1.15系數(shù)(按你當(dāng)?shù)囟~或者樓梯的坡度系數(shù)來*系數(shù)) 5、樓梯段的地面是按水平投影面積計(jì)算,但與平臺(tái)的含量是不同的 這樣就分別出量了
2013-04-24 17:14:11
