小木頭 2014-10-07 09:15:39 | 湖北省 其他專業(yè) | 3291查看 5回答
超高增加層工程量計(jì)算
單層建筑物的高度,應(yīng)自室外地坪至檐口滴水的高度為準(zhǔn)。多跨建筑物如高度不同時(shí),應(yīng)分別按照不同的高度計(jì)算。多層建筑物層高或單層建筑物高度超過6m者,每超過1m再計(jì)算一個(gè)超高增加層,超高增加層工程量等于該層建筑面積乘以增加層層數(shù)。超過高度大于0.6m,按一個(gè)超高增加層計(jì)算。 是什么意思?請(qǐng)幫我舉例說明下,謝謝老師了問題補(bǔ)充:我想知道超高增加層工程量怎么算
已采納比如高度是高度是9.5米,那么超高層數(shù)就是3個(gè),高度要是9.7米,就是4個(gè),然后再用本層建筑面積乘上層數(shù)就行
2014-10-07 09:48:18
區(qū)分基本超高費(fèi)按建筑面積計(jì)算,層高增加費(fèi)按超過高度大于0.6m,按一個(gè)超高增加層計(jì)算。
2014-10-07 09:21:05
例如高度20米,那么計(jì)算超高增加層 就是 增加 20-6=14個(gè)增加層。
例如高度6.5米,那么計(jì)算超高增加層 部分 是 0.5米,不足0.6米 就不計(jì)算增加層。
2014-10-07 09:19:56
如果是用廣東定額的規(guī)則,它是按加權(quán)平均的方式計(jì)算檐口的高度。
2014-10-07 09:19:29
這個(gè)意思就是說不論單層還是多層都是按6M以內(nèi)的層高計(jì)算的,如果超過6M的,每超一米算一個(gè)增加層,如果超過的是0.6M,也是算一個(gè)增加,例如,你層高是8.6M,那就是按一個(gè)以6M以內(nèi)計(jì)算,然后再計(jì)算3個(gè)增加層,因?yàn)?.6-6=2.6M,2.6是有兩個(gè)增加層,然后再多的0.6也算一個(gè)計(jì)算。
2014-10-07 09:21:25
