  • 關于砌體加筋
    山東省定額 砌體加固筋焊接和植筋子目有什么區別?套項的時候兩個可以同時套嗎?還是只選其一,工程實際施工框架結構的采用植筋形勢。
    問題補充:我看過定額解釋:砌體加固筋,定額按焊接連接編制,實際采用非焊接方式連接時,不得調整。什么意思,實際用植筋還得套這個鋼筋項?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    砌體加固筋焊接和植筋子目有區別的,施工做法及計算工程量單位都不同的。
    套項的時候應該分別套取的:
    砌體加筋
    一般是依據現場實際情況確定,如果實際兩種方法都采用了,就應該分別計算、套取相關費用完成。
    子目
    2014-10-07 09:06:22
  • 實際是什么樣的就采用什么樣的,你的是植筋,就選植筋就行了
    2014-10-07 09:16:02
  • 按預埋,植筋應當為后增加墻體的補救辦法
    2014-10-07 09:19:38
  • 砌體加固筋是構造柱預埋的鋼筋,
    植筋是框架結構混凝土與砌體之間后期植入的配筋
    不是一個概念
    不能同時套取兩個子目,要分開計算
    2014-10-07 09:23:06
  • 山東省定額 砌體加固筋焊接和植筋子目有什么區別?套項的時候兩個可以同時套嗎?還是只選其一
    焊接一般都是先預埋鋼筋在墻里或者柱子里,然后焊接,植筋是指砼結構已經打完,然后在墻內鉆孔再下鋼筋,這兩種只能選一種,不能同時套用的。
    工程實際施工框架結構的采用植筋形勢。    框架結構因為是先打砼柱,然后再砌墻,所以通常都是用植筋的方式,當然也可以預埋,但是因為支模太麻煩,現場通常不用的。
    2014-10-07 09:07:27
主站蜘蛛池模板: 和平县| 松原市| 繁昌县| 永德县| 和田县| 湟源县| 绥棱县| 崇仁县| 茂名市| 印江| 瓦房店市| 邵东县| 始兴县| 钦州市| 合川市| 凤庆县| 平度市| 耒阳市| 海盐县| 湘潭县| 巴彦淖尔市| 邵武市| 余干县| 景东| 永靖县| 日土县| 河池市| 原阳县| 农安县| 正镶白旗| 永清县| 竹北市| 佛坪县| 丰顺县| 静乐县| 尚义县| 余江县| 苏尼特左旗| 绵竹市| 浦城县| 武胜县|
