zhaodou07 2014-10-06 23:34:33 | 山東省 安裝 | 8629查看 4回答
通風管道三通 大小頭 彎頭了 識別問題
通風管道三通、四通、 大小頭、 彎頭了 識別問題 !這些不生成通頭和管道又不能一起識別。請教一下這些地方生成通頭后這部分的面積該如何計取?我匯總計算后感覺只有管道那部分的工程量。請高手指點一下 !如圖2 生成通頭感覺沒有完全識別到邊是不是這樣也影響計算量??
已采納識別完風管后要識別通頭。如果是三通,點擊識別通頭,點擊三通的三測風管,右鍵。如果是彎頭,點擊彎頭的兩側風管,右鍵。再匯總計算;
2014-10-07 08:28:00
可以在電氣管線中設置 風管型號,比如1200*500,然后用直線在通風圖紙中劃出各種直線風管,最后匯總出來的就是各種風管的長度,比這種在通風圖紙中識別方便多了
2014-10-07 11:07:57
構件需要單選識別,識別后匯總計算,就會有了。
2014-10-07 06:27:22
回復:通風管道的識別中需要一些技巧,風管無法識別的可以繪制,通頭一般可以批量生成通頭即可,無法自動生成的,可以通過延伸、拉伸等,讓風管與其相交風管的中心線相交即可;通頭不單獨出量,根據計算規則,通頭的工程量匯總到風管。
2014-10-07 08:39:05
