木竹 2014-10-06 10:29:55 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 2308查看 3回答
項目措施 里面腳手架 怎么套定額 是不是不要算
在計價軟件里面是不是腳手架不要算直接套定額就能把 腳手架的量和錢套出來 那個裝修里面的也一樣嗎問題補充:腳手架和 模板在哪個里面套量 啊 在清單計價里面能不能套呢
在計價軟件內:腳手架不要算直接套定額不能把腳手架的量和錢套出來,需要計算腳手架工程量、套用相應腳手架定額子目才能計算出腳手架措施費的費用金額,裝修工程的也一樣。清單計價在措施費編列清單、套用定額組價。
是腳手架可以手算也可以在算量軟件中計算,模板是計算混凝土工程量時可以把模板量量計算出來,在算量軟件內設置外腳手架、砌磚腳手架、 裝修和土建基本一樣。仔細閱讀、理解建筑工程、裝飾工程工作量計算規則。2014-10-06 11:22:03
在計價軟件里面 不是腳手架不要算,是需要計算出工程量的,然后直接套定額就能把 腳手架的量和錢套出來 那個裝修里面的也一樣的;
2014-10-06 10:46:18
2011定額裝飾腳手架費用已經包含在定額子目內,如遇超高部分另行增加定額子目。2005的裝飾腳手架要套用里腳手架。 另外墻裝飾要套外腳手架或吊籃腳手架
2014-10-09 11:21:48
