liuzhuang88 2014-10-05 16:20:56 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 5790查看 5回答
有梁板的板底模板面積是不是包含了“梁”側面面積?
沒有包含板側面面積我知道,但有沒有包含梁側面面積呢?我匯總梁板的時候,是不是板底面積+梁側面積+板側面積?
——: 應該是板底面積+梁側面積+梁底面面積
2014-10-06 15:42:19
答:包含了板、梁的全部模版面積
2014-10-06 15:33:15
有梁板中的梁和板分別計算模板面積。如果有相交的地方軟件會自動扣減。
2014-10-06 08:27:59
有梁板中的梁和板
模板面積應該單獨計算,合并工程量套取定額,砼的也是合并工程量套項應合并套有梁板。
應該是:板模板面積+梁模板面積。
2014-10-06 09:30:32
如果你套了有梁板模板,那就不要考慮梁的模板,有梁板包括了梁的模板,
2014-10-07 17:07:37
