小木頭 2014-10-04 23:49:35 | 湖北省 其他專(zhuān)業(yè) | 6462查看 3回答
定額說(shuō)明中的坡度百分比是怎么計(jì)算出來(lái)的
人力及人力車(chē)運(yùn)土、石方上坡坡度在15%以上,推土機(jī)推土、推石碴,鏟運(yùn)機(jī)鏟運(yùn)土重車(chē)上坡時(shí),如果坡度大于5%時(shí),其運(yùn)距按坡度區(qū)段斜長(zhǎng)乘以下列系數(shù)計(jì)算。 這名話中的坡度是怎么計(jì)算出來(lái)的?話中的坡度區(qū)段斜長(zhǎng)乘以系數(shù)中的坡度區(qū)段斜長(zhǎng)是指這個(gè)坡的長(zhǎng)長(zhǎng)度不是指整條路的長(zhǎng)度對(duì)嗎?
已采納是指起坡位置到坡頂位置的長(zhǎng)度,是高垮比,也就是坡高與坡長(zhǎng)的比。
2014-10-05 06:52:02
這句話中的“坡度”是垂直高度/水平距離計(jì)算出來(lái)的,比如垂直高度是10m、垂直距離是25m,10/25=0.4=40%的坡度。水平距離中的坡度區(qū)段斜長(zhǎng)乘以系數(shù)中的坡度區(qū)段斜長(zhǎng)是指運(yùn)輸人力、運(yùn)輸車(chē)輛運(yùn)輸土方、石方的坡長(zhǎng)長(zhǎng)度,不是指整條路的長(zhǎng)度。
2014-10-05 06:25:58
坡度區(qū)段斜長(zhǎng)乘以系數(shù)中的坡度區(qū)段斜長(zhǎng)是指這個(gè)坡的長(zhǎng)長(zhǎng)度不是指整條路的長(zhǎng)度對(duì)嗎?理解是正確的,乘系數(shù)時(shí)只有帶坡度的段;總運(yùn)輸距離是道路全部長(zhǎng)度。
坡度計(jì)算
坡度——通常把坡面的垂直高度h和水平寬度l的比叫做坡度(或叫做坡比)用字母i表示。
坡度的表示方法有百分比法、度數(shù)法、密位法和分?jǐn)?shù)法四種,其中以百分比法和度數(shù)法較為常用。
(1) 百分比法
表示坡度最為常用的方法,即兩點(diǎn)的高程差與其水平距離的百分比,其計(jì)算公式如下:坡度 = (高程差/水平距離)x100%
使用百分比表示時(shí),
即:i=h/l×100%
例如:坡度3% 是指水平距離每100米,垂直方向上升(下降)3米 ;1%是指水平距離每100米,垂直方向上升(下降)1米 。以次類(lèi)推!
(2) 度數(shù)法
用度數(shù)來(lái)表示坡度,利用反三角函數(shù)計(jì)算而得,其公式如下:
tanα(坡度)= 高程差/水平距離
所以α(坡度)= tan-1 (高程差/水平距離)
角度 正切 正弦
0° 0% 0%
5° 9% 9%
10° 18% 17%
30° 58% 50%
45° 100% 71%
60° 173% 87%
90° ∞ 100%
例題說(shuō)明
解:因?yàn)槠露?span>——通常把坡面的垂直高度h和水平寬度l的比叫做坡度(或叫做坡比)用字母i表示。通常使用百分比表示。
那么,就有:高度上升為:X²+(2X)²=100²
5X²=100²
X√5=100
X=100/√5 因?yàn)?span>√5=√5/√5*√5
X=20√5
簡(jiǎn)化為:100*√5/5=20√5米.
其實(shí)坡度簡(jiǎn)單的講就是一個(gè)直角鄰角(地面的角)的TAN值.
依據(jù)國(guó)際地理學(xué)聯(lián)合會(huì)地貌調(diào)查與地貌制圖委員會(huì)關(guān)于地貌詳圖應(yīng)用的坡地分類(lèi)來(lái)劃分坡度等級(jí),規(guī)定:0°~0.5°為平原,>0.5°~2°為微斜坡,>2°~5°為緩斜坡,>5°~15°為斜坡>,15°~35°為陡坡,>35°~55°為峭坡,>55°~90°為垂直壁。
2014-10-05 06:26:50
關(guān)于廣聯(lián)達(dá)安裝算量軟件計(jì)算工程量是否準(zhǔn)確問(wèn)題
你好,我用軟件計(jì)算出來(lái)的工程量和在圖紙上面用比例尺計(jì)算出來(lái)的工程量怎么少那么一點(diǎn)啊,是操作上的問(wèn)題嗎?
圖紙上沒(méi)有給現(xiàn)澆板帶的寬度,怎么計(jì)算出來(lái),最好能詳細(xì)點(diǎn),我是新手,謝謝。
