fndfk 2014-10-04 19:43:27 | 湖北省 土建 | 1196查看 4回答
碰見這樣的問題如何套定額(湖北08)
結構為2層,鋼結構拱形屋面,側面的山墻頂部為拱形現澆砼梁,除了屋面是鋼結構,其他都是鋼筋混凝土框架結構: 1.現在梁頂處節點圖(如圖標高13.05),我套用的是挑檐天溝定額(A3-239); 2.山墻往下(如圖標高6.55、5.8)還有2處節點,我還是套用挑檐天溝定額(A3-239),同事說要套線條定額(A3-233); 3.山墻繼續往下(如圖標高1.55和5.05之間)也就是窗臺和窗頂的部位節點,我套用的依然是挑檐天溝定額(A3-239); 4.另該工程2樓邊角部位有一個類似像觀察哨樣的房子,屋頂是這樣的(如圖節點3)外墻邊挑出650+200,內挑900,這樣4面圍成后,屋頂中間有個矩形的洞(類似天井),這樣的構件該套什么定額,還是套挑檐天溝定額(A3-239)嗎? 現問各位大俠, 1、2、3、4這4個部位的構件到底應該套什么定額?
1.現在梁頂處節點圖(如圖標高13.05),套用的是挑檐天溝定額(A3-239);
2.山墻往下(如圖標高6.55、5.8)還有2處節點,可以套用挑檐天溝定額(A3-239),(線條一般只是指裝飾時的線條,不知你當地定額中結構部分是否有線條的子目,如果有,當然可以套用)
3.山墻繼續往下(如圖標高1.55和5.05之間)也就是窗臺和窗頂的部位節點,可以套用挑檐天溝定額(A3-239);(如果是周圈時,也可以套門窗套的定額子目,看當地定額中是否有此子目)
頂部的部分,可以套用挑檐天溝的定額,下部平的部分套挑檐,6。55到5。95段的垂直100厚的砼可以套用欄板的定額子目。
2014-10-05 09:41:39
除(如圖節點3)適應套挑檐天溝定額外,其他應該分別套異形梁、混凝土裝飾線條。2014-10-05 15:18:07
1.現在梁頂處節點圖(如圖標高13.05),可以套用的是挑檐天溝定額(A3-239); 2.山墻往下(如圖標高6.55、5.8)還有2處節點,可以套用挑檐天溝定額(A3-239),同事說要套線條定額(A3-233)也行; 3.山墻繼續往下(如圖標高1.55和5.05之間)也就是窗臺和窗頂的部位節點,依然是套用挑檐天溝定額(A3-239); 4.另該工程2樓邊角部位有一個類似像觀察哨樣的房子,屋頂是這樣的(如圖節點3)外墻邊挑出650+200,內挑900,這樣4面圍成后,屋頂中間有個矩形的洞(類似天井),這樣的構件還是套挑檐天溝定額(A3-239)。 1、2、3、4這4個部位的構件如此套就行。沒有絕對的只好相對接近就行。
2014-10-05 07:58:14
這種構造就是套挑檐天溝子目
2014-10-05 08:15:41
