li****@126.com 2014-10-04 14:22:04 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 10684查看 3回答
樁承臺鋼筋標注
請問在鋼筋軟件中下圖的鋼筋應該怎么標注,謝謝
2014-10-04 14:32:40
請問在鋼筋軟件中下圖的鋼筋應該怎么標注
截圖中的鋼筋在鋼筋軟件中,用樁承臺建立構件,然后選擇矩形樁承臺單元,在配筋形式中選擇梁式配筋,把B后鋼筋輸入在下部鋼筋位置,T后的鋼筋輸入在上部鋼筋位置,G6C18在腰筋位置輸入,C10-200在箍筋位置輸入即可。
2014-10-04 14:41:18
定義樁承臺,再定義樁承臺單元,選擇矩形參數化圖形,梁式配筋,下部鋼筋9C20上部鋼筋9C20側面鋼筋6C18箍筋C10@200(6)。
2014-10-04 14:34:54
