shafeng123 2014-10-04 12:23:15 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 512查看 1回答
08定額計價模式,用GBQ3.0軟件計價。打開軟件,如何導入GCL2008圖形算量的工程量數據
None
08定額計價模式,用GBQ3.0軟件計價。打開軟件,如何導入GCL2008圖形算量的工程量數據,在計價軟件中定義工程名稱后,進入分部分項工程,然后點開上方的 “數據”,選擇導入廣聯達GCL工程數據,選擇保存的圖形工程即可。
4.0計價中直接選擇導入導出,選擇保存的圖形工程。
2014-10-05 06:33:27
