121121 2014-10-02 14:39:37 | 河北省 安裝 | 746查看 3回答
管道溝挖圖和回填土問題
請問外網管道溝回填的時候土方量怎么計算,用把檢查井的體積減掉嗎 ,還是挖多少回填多少
河北2012 土石方章節有相關規定:
2014-10-05 15:17:22
外網管道溝回填的時候土方量計算:以挖方體積減去設計室外地坪以下埋設物(包括墊層、基礎、檢查井、管道等)體積計算。
管徑在500mm以下的不扣除管道所占體積:管徑超過500mm時,按表1-8規定扣除管道所占體積計算。
每延長米管溝回填扣除土方體積表(單位:m3)表18
\管徑(mm)
管道種類
501~600
601~800
801~1000
1001~1200
1201~1400
1401~1600
鋼 管
0.21
O.44
0.71
鑄 鐵 管
0.24
0.49
0.77
鋼筋混凝土管
0.33
0.60
0.92
1.15
1.35
1.55
2014-10-04 17:56:47
支持樓上的說法。
2014-10-05 09:07:09
