volcom08 2014-10-01 15:33:53 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 564查看 2回答
砌筑工程里的砂漿標號是選擇關聯還是替換有價砂漿
1.砌筑工程里的砂漿標號是選擇關聯還是替換有價砂漿 2.磚墻是200mm,清單和定額里只有1/2磚,1磚,1磚半,改如何處理
砂漿在輸入砌筑子目時會有個關聯的窗口,是否關聯這時要具體看砂漿類型。商品砂漿的話就取消關聯,這時的砌筑子目中砂漿只有含量沒有單價,直接輸入商品砂漿的材料單價就可以了;如果是現場攪拌砂漿的話那就好是關聯砂漿,不關聯的話就得該項子目的工料機顯示中去換砂漿,稍微麻煩點。
沒有200規格,就按最相近的子目執行,240規格是最相近的子目。清單不需要修改,執行240磚墻的清單編碼就可以了,項目特征需要描述200厚磚墻和砂漿標號是多少
2014-10-08 10:54:41
1.砌筑工程里的砂漿標號如果換算了就要選擇替換有價砂漿 2.磚墻是200mm,清單和定額里只有1/2磚,1磚,1磚半,選擇接近的1磚厚的就行。
2014-10-03 16:40:19
