勤能補拙 2014-10-01 15:00:49 | 江蘇省 土建 | 8318查看 8回答
大型機械進退場費次數的計算
我想知道結算時大型機械進退場次數是否按照現場實際發生計算問題補充:現場甲方不允許任何簽證,而且施工方處于被動狀態,結算時不是太吃虧了嗎
(8)
已采納結算時大型機械進退場次數可以按照現場實際發生計算,但必須有簽證才可以,因為一般大型設備進出場費僅計取一個臺/次。
2014-10-01 15:05:38
結算時大型機械進退場次數是 按照現場實際發生計算,但是需要有相關證據,例如施工日記、監理日記以及施工現場簽證單等資料的支持。
2014-10-01 15:27:42
進出場算為一次,按實際發生簽證
2014-10-01 16:34:01
首先是要看施工方案,方案有確定就可以按方案計算,如果方案沒有確定,那么就要辦理相關的確認手續,包括因施工原因造成的重復進場和退場。
2014-10-01 15:18:16
沒有特殊原因只能計算一次
2014-10-01 15:51:06
按實際甲簽證計算。
2014-10-01 20:51:52
結算時大型機械進退場次數是按照現場實際進出場次數計算,由于施工單位自身原因造成的進出場次數不能計取費用,由于建設單位原因造成的進出場次數應該計取費用。上述情況必須有甲方、乙方、監理簽證的進出場設備報驗手續。
2014-10-01 15:58:15
大型機械進退場費次數的計算
正常情況一般是計算一次,如果特殊情況應該依據施工方案或現場簽證計取。
2014-10-01 17:09:17
