  • 給水管保溫厚度應是多少
    這個圖說的 我的給水管保溫層厚度應該取30 還是20 這兩個厚度的區別是什么
    保溫層
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    防凍管采用30mm,防結露采用20mm。
    看圖
    厚度
    2014-09-30 11:04:53
  • 兩個厚度都要用的,需要供暖的地方需防結露保溫20mm,其他地方都是30mm。
    2014-09-30 11:05:27
  • 支持樓上解釋
    2014-09-30 14:53:35
  • 除了地下車庫坡道附近的管道作伴熱管外,其他位置采暖房間的管道20mm厚防結露保溫,不采暖房間和地下車庫做伴熱管道之外的做30mm厚的防凍保溫。
    2014-09-30 16:59:31
  •       這個圖說的 我的給水管保溫層厚度應該取30 不是取20的, 這兩個厚度的區別是保溫作用不一樣,防結露給水管保溫厚度是20的。
    2014-09-30 11:02:40
  • 說明中已有厚度的位置說明,地上部分采暖環境內的給水及消防、噴淋管道,管井及吊頂內的排水管,需要考慮結露,厚度按20厚,其他的按30厚
    2014-09-30 11:07:58
主站蜘蛛池模板: 米林县| 丹江口市| 家居| 贡山| 平远县| 福清市| 铜梁县| 泉州市| 岳普湖县| 天全县| 申扎县| 清徐县| 石屏县| 广安市| 贵德县| 隆子县| 嘉禾县| 衡南县| 高唐县| 南安市| 辽宁省| 巴彦淖尔市| 黄龙县| 巴马| 兴山县| 老河口市| 潜江市| 昌都县| 阿合奇县| 宁明县| 资溪县| 天祝| 城固县| 庐江县| 沛县| 如东县| 繁峙县| 阜新| 拜城县| 溧水县| 承德市|
