yxx329 2014-09-30 10:29:50 | 北京市 安裝算量GQI | 1661查看 4回答
橋架比配電箱表高低,而且圖上顯示橋架再配電箱上面,怎么畫中間的連接的橋架
橋架比配電箱表高低,而且圖上顯示橋架再配電箱上面,怎么畫中間的連接的橋架呢?如圖
這個只要你把配電箱的高度和橋架高度設置好,軟件后自動生產到配電箱的垂直橋架。
2014-10-02 09:13:44
首先定義連接配電箱的橋架。點擊工具欄的設備連管,點擊配電箱,右鍵,點擊要連接配電箱的橋架。
2014-10-02 09:15:37
各段橋架按圖要求準確定義好標高,最后畫上,只要連接準確,橋架高低的那段立橋架就會自動生成,不用再去設置了。
2014-10-06 06:43:27
回復:你的提問有些混亂,連橋架與配電箱的位置關系都沒有表達清晰,到底哪個在上哪個在下啊;一般情況下,橋架都在配電箱上部安裝,橋架與配電箱有高差,在繪制或識別橋架的時候,軟件可以自動生成橋架與配電箱之間的立管,不自動生成的,可以利用設備連管功能,讓橋架與配電箱連接即可;
提示:執行設備連管的時候的,一定注意要把需要生成的立管作為當前構件,因為設備連管是連接的當前構件;
建議:以后提問一定注意言語表達的準確性,表達不清再加上好幾個錯別字,讓人看起來很費勁,只有清晰表達自己的問題,大家回復起來才更有針對性。
2014-10-03 19:01:55
