823224039@qq.com 2014-09-30 09:58:51 | 山西省 土建算量GCL2013 | 5017查看 5回答
什么腳手架是按建筑面積算?建筑面積是長*寬;腳手架是長和高,這怎么掛鉤啊
None
已采納山西現行定額的腳手架都不是按建筑面積算,均按搭設的面積計算。滿堂腳手架按搭設的投影面積計算,單雙排外腳手架和里腳手架按墻面投影面積計算,
2014-09-30 10:04:17
首先說定額規則,內腳手架和滿堂腳手架是按建筑面積計算的,外腳手架是按照外墻高度(室外地坪)到墻定的高度計算面積,長度安外墻長度計算。這僅僅是計算規則,實際工程中,內結構腳手架是在木工的承包范圍內,外腳手架也是按照建筑面積承包的。可以這樣理解,定額計算規則是為了最大的接近現實工程量,不同墻度高度計算不同面積,這一點就可以說明;而工程實際中用建筑面積計量是單方含量的一種體現形式,計算、核算簡單,成本計算也簡單。個人理解
2014-09-30 10:13:48
里腳手架和滿堂腳手架按面積以m2計算,綜合腳手架以外墻凹凸邊緣的周長乘以高度以m2計算.
2014-09-30 10:20:58
綜合腳手架按建筑面積算
2014-09-30 10:03:51
綜合腳手架按設計圖示尺寸以建筑面積計算 定額里面綜合腳手架是按建筑面積記取的 并不是說讓你計算腳手架面積
2014-09-30 10:06:48
