jw 2014-09-29 15:55:22 | 廣東省 其他專業 | 3887查看 4回答
電氣埋管 內穿鐵絲一般截面多大的?多少錢一米
你查看一下配管的議價材料,鐵絲一般是13-#22#左右
2014-09-29 15:58:31
電氣埋管 內穿鐵絲(應該是鋼絲),一般截面(直徑)1.2~1.6mm,小截面導線一般采用1.2mm,16mm2以上導線一般采用1.6mm,大概5元/kg。
2014-09-29 16:04:59
通常是用規則φ1.2~2.2的鐵絲,就不用是每米多少錢了,應該在5~6元/kg計算了。
2014-09-29 16:10:07
電氣埋管穿線管拉線不能使用鐵絲,都是鋼絲。定額含有的鋼絲是1.2~1.6mm截面的。定額價一般是5~6元/kg,市場價6~7元/kg。
2014-10-01 06:54:44
