wy08132333215 2014-09-29 15:27:21 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1609查看 2回答
異形承臺只計算了面筋沒計算底筋,匯總的時候提示圖形對象設(shè)置不能為空是什么意思
承臺高1200mm,匯總計算后提示圖形對象設(shè)置不能為空,有根縱向面筋是L,這個刪了不鎖定匯總還是會有,而且這個承臺只計算了面筋,底筋跟側(cè)面鋼筋都沒有計算,這個承臺是異形的,其他的矩形承臺都計算了面筋底筋側(cè)面鋼筋,是不是我哪里操作不正確,求解~~~~~
看您截圖承臺鋼筋輸入沒問題,常理不應(yīng)該出現(xiàn)您描述的問題的。想必可能您先畫了圖元后又修改鋼筋信息了。建議1、點(diǎn)擊承臺圖元屬性修改鋼筋信息;2、刪除承臺圖元。重新按照圖示鋼筋信息修改屬性,再畫圖元,匯總計算應(yīng)該沒問題了
2014-09-30 08:09:46
承臺屬性中輸入有側(cè)面水平鋼筋時,還需要底或面積彎折,它是按彎折范圍計算水平鋼筋量。承臺中部還有局部鋼筋不知道是怎么回事?
“但是就是沒有看到軟件計算的底部鋼筋,計算結(jié)果只有面筋,而且我手算了一下面筋的根數(shù),也比軟件算的要多,是不是軟件不好處理異形的樁承臺?”也不清楚你是怎樣編輯異型承臺或輸入鋼筋信息的(這樣的承臺應(yīng)該是用筏板代替更合適),我這也沒有辦法說更多的內(nèi)容啦。
2014-09-29 15:34:10
