元素 2014-09-29 15:25:15 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 2563查看 5回答
端點捕捉不了
下圖中,陰角處的點捕捉不了,陽角處的點是可以捕捉的,有什么辦法可以捕捉到這個點呢?設置里面已經全部勾選了。問題補充:我需要捕捉很多墻的端點,畫輔助軸線的確太慢了。廣聯達不至于說連個端點都捕捉不了吧。。
捕捉容易捕捉的點,利用Shift+左鍵命令,很好用的。。
2014-09-29 16:09:42
不建議打輔軸,直接用Shift+左鍵。
2014-09-29 17:01:21
自動捕捉設置如何操作?
使用背景
當您遇到以下問題時,可以使用“自動捕捉設置”功能。
1、在繪圖過程中方便的捕捉定位到構件圖元的中點、端點 、垂足、頂點等位置,提高繪圖效率。
操作步驟
在菜單欄點擊“工具”->“自動捕捉設置”, 打開“自動捕捉設置”窗口,在需要自動捕捉的捕捉點設置選項前打“√”即可。
默認情況下,當光標移到構件圖元的捕捉位置時,將顯示捕捉標記 ,標記的形狀取決于它所標記的捕捉。
如何捕捉定位到構件圖元的中點、端點 、垂足、頂點等位置?
使用背景
操作步驟
第一步:點擊“工具”->“自動捕捉設置”,在彈出的窗口中,勾選即可。
1、在繪圖區域的“捕捉工具欄”可以快速設置需要捕捉的點
2014-09-29 17:28:12
畫兩條輔助構件 比如畫兩條梁中點相交在這里 或者做輔助軸線
2014-09-29 15:29:04
下圖中,陰角處的點捕捉不了,陽角處的點是可以捕捉的,有什么辦法可以捕捉到這個點呢?設置里面已經全部勾選了。設置夾點操作;或者增加水平及垂直輔助軸線確定。
2014-09-29 15:30:25
