account_5881376380697633357 2014-09-29 10:55:25 | 山東省 土建 | 773查看 2回答
山東腳手架問題
1.先主體、后回填、自然地坪低于設計室外地坪時,外腳手架的高度,自自然地坪算起?這句話怎么理解 2.高低錯層交界處的高層外腳手架,按低層屋面結構上坪至檐口(或女兒墻頂)的高度計算工程量,按設計室外地坪至檐口的高度執行定額? 這里的高度計算怎么理解啊
無論回填與否,這是施工單位自行的工藝安排。定額規定就是這樣的:外腳手架的高度,是從自然地坪算起。這個“自然地坪”;按正常理解就是設計室外地坪。
定額解釋中“先主體、后回填,自然地坪低于設計室外地坪時,外腳手架的高度,自自然地坪算起”的這個“自然地坪算”;應為基坑開挖后的,基坑或基礎的某一高度。
這里面有兩個“高度”的概念:前者是工程量計算的高度尺寸,后者是這部分工程量套用腳手架定額子目的高度。
2014-09-30 09:10:34
2014-09-30 22:47:00
