12****@qq.com 2014-09-29 10:53:02 | 浙江省 其他專業 | 1777查看 3回答
浙江定額墻面抹灰為什么不扣水泥砂漿踢腳線的工程量
浙江定額墻面抹灰為什么不扣水泥砂漿踢腳線的工程量,希望老師能做詳細解釋,最好有定額含量的分析
這個就和扣除門窗洞口,側壁不增加道理一樣,為什么側壁不增加呢?這就是規則,按此計算和執行就可以了
2014-09-30 17:28:38
這個不需要進行含量分析,這個是做法就是這樣的,水泥砂漿踢腳線的底部是抹灰了的,這個是施工做法據實這樣做的。
2014-09-30 09:00:50
答:這是定額的計算規則,沒有啥原因和道理的。踢腳線不扣,同時門窗洞側壁面積也不增加,所以定額只在方便計量的基礎上采取的一種折中的方式。
2014-10-02 20:09:59
