會飛的魚 2014-09-29 10:09:41 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1016查看 5回答
外墻保溫抹灰
畫了外墻保溫抹灰,,,然后圖紙上說衛(wèi)生間內(nèi)墻是水泥砂漿抹灰,那我還要不要在已經(jīng)布了外墻保溫的墻面上布置嗎,,,如果不布置,那豈不是衛(wèi)生間少了一道墻的抹灰???求熱心網(wǎng)友詳細解答,,
從你截圖上看,外墻保溫(應(yīng)是內(nèi)保溫,)在保溫層外面有水泥砂漿保護層的,所以在衛(wèi)生間布置墻面水泥砂漿時,就不需要在重復(fù)布置了。
2014-09-29 11:13:50
你這個部位不應(yīng)該布置保溫抹灰,應(yīng)該繪制水泥砂漿抹灰!
2014-09-29 10:17:00
你要在畫衛(wèi)生間保溫之前就要把水泥砂漿畫上去,在畫保溫,還有一層水泥砂漿保護層
2014-09-29 10:19:59
外墻面抹灰和保溫要布置,衛(wèi)生間內(nèi)墻面也要布置,這兩個不相干,都要布置的。
2014-09-29 10:14:16
外墻保溫層,你就要布置在外墻我外面面,它與設(shè)計要求的“衛(wèi)生間內(nèi)墻內(nèi)墻”抹灰是沒有任何關(guān)系的,也不是重復(fù)的問題。
2014-09-29 10:31:51
