  • 在原有連梁側(cè)面筋處再加腰筋怎么加進去
    當(dāng)連梁高度大于700mm其兩側(cè)面除抗震墻水平筋通長布置外尚應(yīng)沿梁高范圍設(shè)置縱向A10@100構(gòu)造鋼筋(腰筋)。 如圖 在C12-200的基礎(chǔ)上在加上A10-100的筋 如何加進去?急需
    通長
    【這種A10@100的間距設(shè)計顯然不合理,如果用A10@200增加比較合理間距,C12水平筋與A10的實際間距是100,建議與設(shè)計人員商量落實。A10鋼筋只能在編輯鋼筋增加進去?!?
    2014-10-01 11:22:32
  • 當(dāng)連梁高度大于700mm其兩側(cè)面除抗震墻水平筋通長布置外尚應(yīng)沿梁高范圍設(shè)置縱向A10@100構(gòu)造鋼筋(腰筋)。 如圖 在C12-200的基礎(chǔ)上在加上A10-100的筋 如何加進去?計算根數(shù),添加在上部縱筋或下部縱筋中,如下部縱筋輸入為5C20+12A10;,或者匯總計算后,點編輯鋼筋,然后另增加側(cè)面鋼筋,輸入規(guī)格,長度數(shù)量,然后鎖定構(gòu)件。
    2014-09-28 19:52:30
  • 側(cè)面縱筋只能輸入一種規(guī)格間距,可以只輸入一種,匯總計算后把側(cè)面縱筋復(fù)制粘貼一行,直徑和根數(shù)修改一下就行了,粘貼行不用鎖定構(gòu)件。
    2014-09-28 19:48:00
  • 連梁的側(cè)面鋼筋只能輸入一種格式。一種是輸入間距,一種是輸入根數(shù)。若要輸入兩種不同直徑和不同間距的鋼筋,可以考慮分開計算和輸入,原有的側(cè)面筋不變,新增加的鋼筋可以用單構(gòu)件輸入或是加在梁的縱向鋼筋里面。
    梁側(cè)面
    2014-09-29 09:02:34
主站蜘蛛池模板: 昌图县| 内黄县| 祥云县| 交城县| 丘北县| 凤城市| 枣阳市| 宜君县| 海林市| 伊宁县| 漳州市| 梧州市| 五华县| 镇坪县| 孝义市| 马边| 静海县| 昆山市| 龙川县| 铜陵市| 高州市| 嘉峪关市| 读书| 邢台县| 三河市| 冀州市| 石林| 那曲县| 江达县| 建水县| 闽侯县| 安庆市| 秦安县| 四川省| 永川市| 苍溪县| 伊金霍洛旗| 林周县| 肇州县| 天祝| 宾阳县|
