李敏 2014-09-28 16:46:34 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 11403查看 5回答
基礎底板卷材防水怎么做
廣聯達辦公大廈中有基礎底板卷材防水,請教一下怎么做
——:定義筏板基礎的時候,給出工程量表達式就好
2014-09-28 18:08:35
筏板底部面積加筏板側邊垂直面積
2014-09-30 15:22:05
按設計要求的實鋪面積計算
2014-09-28 16:51:13
可以在定義筏板的時候同時定義套上防水子目,選擇底面積的代碼,設置工程量表達式。
2014-09-28 16:52:56
筏板底部面積肯定是要算的,上翻多少事很多人關心的問題,一般應該是從筏板側邊開始上翻,筏板一般都是突出擋土墻的,我們一直繞道擋土墻以上30公分,這個做法一般建筑大樣里都會有詳圖的。做審計的算到擋土墻邊就可以了。廣聯達先匯總,看筏板底部面積,然后看筏板周長是多少,用周長乘以要翻得長度就是翻邊的防水面積了。
2014-09-29 14:54:52
