yanyan 2014-09-28 09:53:03 | 山東省 土建算量GCL2013 | 835查看 1回答
山東省為什么腳手架含量這么低?
例如:10-1-93,鋼管含量才0.2823,實(shí)際現(xiàn)場鋼管消耗量要十多米;如果定額是按照攤銷量計(jì)算的,那么山東省的攤銷次數(shù)是多少?平時(shí)套定額時(shí)是不是要把攤銷次數(shù)換算過來使用,舉例說明:假設(shè)一外裝飾雙排鋼管腳手架1200㎡,定額是按照15次攤銷,實(shí)際現(xiàn)場30次數(shù)攤銷,是不是這樣計(jì)算1200*15/30=600㎡得出的數(shù)據(jù)再套定額10-1-93?
不是這樣計(jì)算的
這個(gè)定額的攤銷系數(shù)只綜合考慮的
不是針對單體工程調(diào)整的
如果是特殊要求的工程
可以做簽證調(diào)整
一般是不做調(diào)整的
2014-09-30 18:22:51
