13929593881 2014-09-28 09:24:26 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 15723查看 5回答
把鋼筋工程導入到土建算量之后要做什么,可以給個詳細點的步驟嗎
鋼筋工程量算完之后導入到土建算量中,把單構件里面的東西繪制出來,然后還要做什么才可以完成土建算量呢?
鋼筋工程量算完之后導入到土建算量中,把在鋼筋軟件中沒有的構件再畫上,如土方、建筑面積、散水、臺階等,并把構件套上定額做法子目,選擇工程量代碼,最后匯總計算就可以了。
2014-09-28 09:47:54
繪制墊層 布置裝飾 臺階 樓梯 等 需要刷做法的刷做法
2014-09-28 09:28:50
新手吧?呵呵 我也是 鋼筋倒圖形之后,要繪制基礎墊層、室外臺階、坡道、散水、建筑面積、屋面等等,還有就是內外裝修的布置了。
2014-09-28 09:50:09
繪制墊層,修改內外墻,看構造柱是否有馬牙槎,門窗離地高度是否準確,裝修,計算散水,臺階,土方等工程量,
2014-09-28 09:50:22
把鋼筋工程導入到土建算量之后要做的,還有很多,鋼筋軟件只解決了鋼筋工程量的計算,鋼筋意外的其他工程量 都要在這里計算的呀。
2014-09-28 09:26:30
