大米漿粑粑 2014-09-28 09:23:32 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1031查看 1回答
關于樓梯計算的幾個問題
請問老師樓梯參數時的幾個問題:1、梯板凈寬是否要扣除樓梯最左邊和最右邊平行于梯板的梯梁寬度?(圖1),如果這根梁是在梯板的中間也要扣除嗎?(圖2);2、我已經在梁構件里單獨畫了樓梯上、下端的梯梁,那么在樓梯參數輸入的時候有個低端梯梁和高端梯梁的寬度,輸入了會不會和我前面畫的梁算量沖突?3、踏步段水平凈長不含板面最后一步,踏步段總高含板面最后一步,這樣理解對嗎?
已采納1、梯板凈寬不要扣除樓梯最左邊和最右邊平行于梯板的梯梁寬度。(圖1),如果這根梁是在梯板的中間不要扣除。(圖2);2、我已經在梁構件里單獨畫了樓梯上、下端的梯梁,那么在樓梯參數輸入的時候有個低端梯梁和高端梯梁的寬度,輸入了不會和我前面畫的梁算量沖突。3、踏步段水平凈長不含板面最后一步,踏步段總高含板面最后一步,這樣理解對。
2014-09-28 11:08:48
