  • 植筋調整的問題
    江蘇省2014定額植筋定額中規定。設計不同時,植筋膠按下調整:3.14*{(D2-d2)/4}*L*1.1 ;其中L—鉆孔深度,D—鉆孔直徑,d—螺紋鋼鋼筋直徑?,F在我按設計圖紙要求基礎鋼筋:B29d,C35d;其他構件均采用:B 24d,C 29d。 問題1:我套用5-46定額,鋼筋直徑為C20,調整植筋膠按照公式: 3.14*{(282-202)/4*29*20*1.1=192318.72 ml。 這個會不會太夸張了,我原始的定額按15d考慮的植筋膠含量才994.75,原來的綜合單價才279.05元/10根,現在植筋膠含量變成了192318.72ml,調整后綜合單價變成了11750.85元/10根。這現實嗎這個植筋單價,都照這么調,都發財了!!求指點
    植筋單價
    植筋定額
    你算錯了,我已經給你在另一個帖子里指出來了。
    其實你這么換算是自己給自己找麻煩,
    因為定額中是按15d考慮的,現在植入長度為29d,而鋼筋直徑和鉆孔不變。
    也就是說3.14×[D方-d方]/4×1.1這些都是固定量,變量只有L(定額是15d,你現在29d),
    完全可以用29/15×994.75=1923.18ml
    因為植筋這個定額子目的單位是10根,
    你算出來的192.318ml那是1根的,要再乘以10
    2014-09-30 10:02:26
  • 是你計算上有問題吧---你仔細檢查一遍。
    2014-09-29 10:06:07
  • 這個應該屬于你自己計算錯。你應該在單位換算上搞錯了,建議你仔細檢查一遍你每個數據的單位是否和公式要求的單位是否對應。例如:你把1mm直接當成1m,你想想結果會相差多大???
    2014-09-29 12:24:13
主站蜘蛛池模板: 吉首市| 铜山县| 曲阜市| 四川省| 米林县| 普陀区| 改则县| 台江县| 渝北区| 锡林郭勒盟| 缙云县| 文水县| 常德市| 布尔津县| 东乡族自治县| 叙永县| 南投市| 酉阳| 新绛县| 衡山县| 县级市| 新疆| 丹巴县| 牟定县| 佛坪县| 富蕴县| 祁连县| 阿图什市| 绥宁县| 固安县| 罗田县| 荔浦县| 道孚县| 新宁县| 闸北区| 南投县| 临桂县| 商城县| 五莲县| 甘南县| 繁峙县|
