一分六十一秒 2014-09-27 21:43:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1814查看 6回答
為什么鋼筋GGJ2013一導圖就閃退?
版本號12.5.1.2122,WIN7 64位系統,為什么鋼筋GGJ2013一導圖就閃退?打電話問了廣聯達到現在也解決不了,一萬多一只狗,不要廣聯達連這個問題都解決不了~注:導不了圖還有什么用
(6)
我的問題也是這樣的,偶爾好偶爾壞的,導圖的時候點到圖紙所在的位置的時候就閃退了 煩死了
2014-10-22 10:08:07
你把系統重新做改為XP系統看看。
2014-09-28 11:10:42
你的系統沒什么問題,重新裝一下系統之后再按安裝鋼筋算量軟件試試
2014-09-29 10:55:04
可以手工畫嗎?如不能,換個鎖或重裝個驅動試下,
2014-09-29 20:13:52
我也是這個問題,反正不管怎么導入,就是秒退
2015-06-17 15:06:56
你的問題解決了嗎 我也是
2015-05-23 20:47:31
