QQ360 2014-09-27 21:37:09 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2824查看 3回答
廣聯(lián)達圖形算量很卡
廣聯(lián)達圖形算量在換樓層、換構(gòu)件時都會很卡~!請不要說是電腦配置問題,以下附本機配置,如果真的是配置問題的話,我真的用不起廣聯(lián)達了~!
廣聯(lián)達圖形算量軟件本身就比較卡,電腦兼容性再不好就會更卡了!所以在鋼筋算量軟件里能畫的構(gòu)件都在鋼筋軟件里處理,然后算圖形時,直接導入圖形算量里就好了!
2014-09-28 06:36:14
不是電腦配置問題 那就是軟件問題了 建議卸載重裝
2014-09-27 21:44:39
估計買部外星人就不卡了
2014-09-27 22:18:33
