121121 2014-09-27 15:03:14 | 河北省 安裝算量GQI | 1130查看 1回答
衛(wèi)生間算量問題
在軟件里面,怎么把衛(wèi)生間的管道、閥門等長度數(shù)量一次性計算出來???因為衛(wèi)生間大樣圖一般只有一個,但是衛(wèi)生間卻有好幾個,是在算量軟件里算出一個來,在自己手動乘以個數(shù),還是軟件中就可以乘以個數(shù)啊??求指教
已采納回復(fù):GQI2015就可以輕松解決啊,定義標準間,輸入相同數(shù)量即可;在GQI2013中,1、可以鏡像、復(fù)制,樓層間復(fù)制;2、單獨識別后,直接在任意平面不同位置復(fù)制相同個數(shù);3、可以單獨建立樓層,按標準層識別即可;4、識別后,批量全部選擇后,在備注中說明相同數(shù)量,然后分類查看工程量后,把備注上移,注意手動調(diào)整總數(shù)即可。
2014-09-29 08:22:58
