莘莘 2014-09-27 10:48:15 | 廣東省 土建 | 12354查看 7回答
計算鋼筋用外皮線還是中心線計算
1.計算鋼筋用外皮線還是中心線計算?(結算是不是按中線來計算) 2.鋼筋間距是四舍五入+1?還是其他?一般是那種?
(7)
1.計算鋼筋 一般是用外皮線 計算的;(結算也不是按中線來計算)
2.鋼筋間距是四舍五入+1的;
2014-09-27 11:50:00
你好:
1、預算計算鋼筋一般是按照外皮尺寸,現場鋼筋下料一般是按照中心線來計算!
2、按照間距進行鋼筋根數:預算計算一般按照向上取整+1,現場施工一般按照四舍五入+1。
這些并沒有什么明文規定,只是大家的一種習慣和傳統算法!
希望對你有幫助!
2014-09-27 11:02:04
1、一般鋼筋是按外皮計算的 2、鋼筋間距一般是按四舍五入+1。
2014-09-27 11:02:47
預算案外皮計算即可,鋼筋間距一般是鋼筋間距是四舍五入+1。
2014-09-27 10:58:05
1、沒有區別計算;2、按四舍五入+1計算。
2014-09-27 10:58:34
計算鋼筋用外皮線還是中心線計算都一樣,計算結果相同
2014-09-27 20:36:22
以當地定額說明為準,各地有差異,
一般來說如果是做預算,結算則用外皮計算,如果只是為了現場的鋼筋下料就要按照中軸線設置。
有廣聯達或造價的問題可以加我
2019-12-26 22:42:05
