竹跡 2014-09-27 08:59:39 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1282查看 1回答
地下室大開挖
地下室的底板基礎(chǔ)底標高是-4.35m,室外地坪標高是-0.15,承臺頂面標高是-3.9m,地下室底板的頂面標高是-3.9m,地下室底板外擴400,請問這些要怎么分開挖土方,地下室的大開挖工作面寬度、放坡系數(shù)是多少,需要擋土板嗎?其他的承臺從哪里開始挖起,求助,謝謝!
已采納大開挖是計算到底板基礎(chǔ)的底標高,及-4.35位置,深度就是扣減室外標高后是4.2米了。基槽開挖是由-4.35以下的基礎(chǔ)開挖,工作面和放坡,這需要看設(shè)計或施工方案,如果設(shè)計或施工方案都沒有要求時,就要辦相應(yīng)的確認手續(xù),如簽證。會議紀要等等。
2014-09-28 10:27:08
