小云哥 2014-09-26 16:41:08 | 廣東省 土建 | 1869查看 3回答
就是在主梁上的原位標注里去輸入嗎?自動生成是選“主梁和次梁交叉,主梁上”,還是同截面同類型次梁,均設
已采納你好:是在主梁上的原位標注里去輸入次梁寬度后就可以輸入是幾根了。自動生成是選“主梁和次梁交叉,主梁上”,如果圖紙要求了同截面同類型次梁均設時,才選擇這個。
2014-09-26 16:45:10
加在受力梁上,主次梁的交叉是加在主梁上;懸臂主梁,就是加在主梁上,這就要有原位標注識別時的相應跨中輸入。
2014-09-26 16:45:15
在計算設置中------框架梁下面-------選次梁附加箍筋------輸入6即可
2014-09-26 16:48:05
