nuance 2014-09-26 11:55:22 | 湖北省 其他專業(yè) | 2828查看 2回答
(有圖)一個塔吊上沒有大臂,而是很長一段泵管,請問這是什么機械?
如果,請問這是改裝的,還是有原裝的機械就是這個樣子的?這是什么機械?在什么條件下適用?
你好:
這就是混凝土布料機,是原裝的機械,一步步組裝而成,一般用于澆筑混凝土,節(jié)省人工和時間,效率較高!具體是用此種布料機還是用地泵要依據(jù)施工組織設(shè)計確定!
補充:塔式布料機和普通布料機的區(qū)別:首先:最主要的區(qū)別是塔式布料機的大臂是框架型,采用小方管焊接成穩(wěn)固的四方架子,令大臂堅固無比,避免在施工中因混凝土泵巨大壓力和震動造成的大臂扭曲現(xiàn)象。而普通布料機中的槽鋼布料機和圓管布料機大臂均是簡單的結(jié)構(gòu),未成框架結(jié)構(gòu)。其穩(wěn)固性與使用壽命均在塔式布料機之后。
2014-09-26 14:35:38
塔式混凝土布料機。
2014-09-26 14:08:17
