zxfe2008 2013-04-28 21:42:47 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3417查看 3回答
關(guān)于算量中,哪些構(gòu)件需要套 止水螺栓堵洞---山東
1.沒(méi)有防水要求的剪力墻,都需要套止水螺栓堵洞是吧, 不分內(nèi)外墻? 2.實(shí)際施工中,梁是否也需要對(duì)拉螺栓?如果有,一般大家在廣聯(lián)達(dá)算量里,梁的定額是否 也套止水螺栓堵洞呢?問(wèn)題補(bǔ)充:干脆問(wèn)的直接點(diǎn)吧。 1.地下室擋土墻,我要套的定額是 1. 4-2-30 現(xiàn)澆砼墻 2. 雙排外架6米內(nèi) 3. 膠合板鋼支撐 4,. 模板超高 5, 墻竹膠板模板制作 6,對(duì)拉螺栓端頭處理(擋墻有防水要求,所以螺栓要留著墻里) 7.地下暗室模板拆除增加--工程量是模板面積,還是模板面積/2,(因?yàn)橥鈮儆谑彝庥胁晒猓梢圆挥?jì)算,內(nèi)側(cè)屬于室內(nèi)可以算) 對(duì)于地下其他砼墻,我要套的定額是 1. 4-2-30 現(xiàn)澆砼墻 2. 雙排外架6米內(nèi) 3. 膠合板鋼支撐 4,. 模板超高 5, 墻竹膠板模板制作 6,煙補(bǔ)-8止水螺栓堵洞 7.地下暗室模板拆除增加--工程量是模板面積,還是模板面積/2,(因?yàn)橥鈮儆谑彝庥胁晒猓梢圆挥?jì)算,內(nèi)側(cè)屬于室內(nèi)可以算) 不知道這樣全不全,對(duì)不對(duì)?
已采納有關(guān)山東定額煙補(bǔ)-8止水螺栓堵洞工程量是模板面積,定額所說(shuō)的含不防水面指的是:有防水要求剪力墻的做防水面一面的模板面積和不做防水面一面的模板面積。而不是適用于沒(méi)有防水要求的剪力墻,更不是沒(méi)有防水要求的梁。
2013-04-28 22:08:00
有防水要求的剪力墻,都需要套止水螺栓堵洞 梁凈高超過(guò)500需要對(duì)拉螺栓
2013-04-28 22:02:33
如果沒(méi)有防水要求的剪力墻,都需要套止水螺栓堵洞是吧, 不分內(nèi)外墻? ——沒(méi)有防水要求的,就不計(jì)算止水螺栓堵洞
2013-04-29 05:36:42
