你現(xiàn)在還開不開心 2014-09-26 10:27:45 | 湖北省 其他專業(yè) | 956查看 2回答
煤炭定額中平硐的噴射混凝土工程量
現(xiàn)在公司有個項目是平硐掘進(jìn),我自己手算一個斷面為10m2左右,100mm的噴射混凝土支護(hù)方量為0.88m3/每米,但是定額當(dāng)中卻有1.66m3/每米,差不多是我的一倍。 然后我又手算了其他幾個不同斷面的方量都是定額比我的多一倍左右。請問各位老師這是怎么回事?我是按照自己手算的去調(diào)整人材機還是根據(jù)定額上的算?我是甲方的。
煤炭建設(shè)井巷工程消耗量定額(2007基價)中的平硐及平巷噴射混凝土支護(hù)(帶金屬網(wǎng)或不帶金屬網(wǎng))定額子目工程量是區(qū)別不同厚度、區(qū)別拱、墻按體積立方米計算工程量的,應(yīng)該按施工圖噴射混凝土計算實際工程量。不能按每米多少混凝土含量計算工程量。
2014-09-27 15:15:31
根據(jù)定額調(diào)整一下砼的定額含量即可
2014-09-27 09:47:38
