11****@qq.com 2014-09-25 16:21:33 | 山東省 其他專業 | 2275查看 3回答
扣甲供材的問題
老師們請教一下,合同中約定在結算時如果甲供材超量,要扣除超量部分乘一個系數。那么在結算時,扣除前的結算價是按消耗量定額算出來的量得出的結算價 還是按實際用的甲供材得出的結算價 再減甲供材超量部分乘系數呢感謝 各位老師解答
你好:首先這里的材料要分兩部分計算,一是按照審定的工程量計算出材料的消耗量,然后用甲供量減去消耗量,剩余部分就是甲供材的超量部分。超量部分按照合同的約定乘以相應的系數,消耗量部分按照合同約定執行正常的計算價格。
施工單位如果超領是要承擔經濟損失責任的,這里不單純是退料的問題,你把材料退回甲方,甲方他留著材料怎么處理,同時購買材料占用了甲方的資金,所以甲方提出處罰是有道理的,我就經歷過(但事前有約定)超領部分的材料甲方按照材料的市場價格的1.5倍處罰。供你參考。2014-09-25 16:31:40
按消耗量定額分析出來的量扣減計算,因為計算出來的甲供材未包含正常的消耗
2014-09-25 16:27:14
不清楚你的超量是要怎樣結算的,如果工程項目是按實際竣工計算工程量,然后乘上相應的編制的清單價或定額子目,那么這樣得出的材料量是定額計算的用量,你這所謂的超量,應該就是多于定額計算的用量,這在結算書中是不用考慮增減材料的超量問題,它應該是從財務帳上處理的問題,就類似于提款多還少補的事情。
2014-09-25 16:27:20
