xiaofu 2014-09-25 12:40:01 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 799查看 1回答
這里圓里筏板的標(biāo)高和框中獨基的基礎(chǔ)墊層底標(biāo)高相差70mm,在計算大開挖時,這里深度要分別取嗎?如果是
這里圓里筏板的標(biāo)高和框中獨基的基礎(chǔ)墊層底標(biāo)高相差70mm,在計算大開挖時,這里深度要分別取嗎?如果是分別取值得話,這里哪分界?這里筏板部分地下二層,獨基部分在負(fù)1層時有基礎(chǔ)梁。。誰有類似的工程量計算實例,求一個?
已采納筏板的標(biāo)高和框中獨基的基礎(chǔ)墊層底標(biāo)高相差70mm,在計算大開挖時,這里深度要分別取
2014-09-26 14:36:59
