大米漿粑粑 2014-09-25 11:32:38 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1306查看 1回答
屋面板與梁(麻煩老師給我看看)
請教各位老師,我畫的屋面折梁和屋面板都是按照下面的圖1,圖2畫的。畫好后發現,板未挑出1.2m的兩個方向,畫出來沒有問題。挑出1.2m的兩個方向,梁與板沒有連在一起,有縫隙。越往下縫隙越大,且與旁邊板相交處也有縫隙,但現場是沒有縫隙的。我自己分析了下,應該是挑出1.2m方向的板,最下面的標高9.1-0.73=8.37沒有在一條梁上,雖然板挑出了,但是梁沒有挑出。梁與板并沒有形成三點一線造成。不知道我分析的對不對?另外我自己試了2個解決方法:第一個是挑出1.2m方向的板,分成兩塊畫,先畫到9.1m的標高一塊,在畫挑出的1.2m部分。這樣雖然板與梁連在一起了,但是與圖紙上要求的又矛盾,因為圖紙上板是整塊的,鋼筋肯定也是按一塊板布置的。我如果分兩塊來畫,在不同面板不能合并,畫出來的板也不在同一斜面;方法二,先按板的標高11.9--8.37一次性三點定義斜板,然后在修改梁平齊板頂。但是這樣梁的標高與圖紙要求又不同,算出來的鋼筋可能更多或少。請問老師我該如何操作才是正確的?
你按照方法2平齊板頂后梁的標高要是不對,你就在鋼筋編輯里修改一下箍筋就可以了。你的圖紙上沒有看出來按說梁的標高就應該和板一致。
2014-09-28 08:27:05
