32****@qq.com 2014-09-25 11:32:12 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1479查看 3回答
江蘇省2014定額植筋單價調整的問題
江蘇省2014定額植筋定額中規定。設計不同時,植筋膠按下調整:3.14*{(D2-d2)/4}*L*1.1 ;其中L—鉆孔深度,D—鉆孔直徑,d—螺紋鋼鋼筋直徑。現在我按設計圖紙要求基礎鋼筋:B29d,C35d;其他構件均采用:B 24d,C 29d。 問題1:我套用5-46定額,鋼筋直徑為C20,調整植筋膠按照公式: 3.14*{(282-202)/4*29*20*1.1=192318.72 ml。 這個會不會太夸張了,我原始的定額按15d考慮的植筋膠含量才994.75,原來的綜合單價才279.05元/10根,現在植筋膠含量變成了192318.72ml,調整后綜合單價變成了1175.85元/10根。這現實嗎這個植筋單價,都照這么調,都發財了!!求指點問題補充:為毛沒人指點我下!!
首先你算錯了,你再對照江蘇2014定額上冊第161頁把公式看一看,
你鋼筋用C 20的,那公式前面括號里的d平方應該是400,你的怎么是202?
其次你單位弄錯了,1ml=1cm3而不是1mm3
2014-09-30 09:48:31
L=29d??20的鋼筋那就要鉆將近600?這明顯有問題啊
2014-09-27 15:20:31
你是不是有單位沒有對應起來啊,比如 m cm mm
2014-09-25 20:52:49
