  • 取費時間的問題
    老師們,1.計價軟件中的取費時間應該怎么選呢是按照什么選的?2.取費時間是甲乙雙方約定的嗎 3.同一個工程只有取費時間選擇的不同,對什么有影響呢 后邊的費用匯總表里的項目就不一樣了嗎 感謝老師解答
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    ——:這個要根據合同或者是招標文件約定的
    2.取費時間是甲乙雙方約定的嗎
    ——:不是甲乙雙方約定,是甲方要求
    ——:是的,選擇取費的價目表時間不同,其費用表系數也不一樣的
    2014-09-25 14:29:05
  • 如果合同有約定時,就按照合同約定的取費時間;如果沒有約定可以按照工程施工區間的時間或者讓甲乙雙方確定取費的時間。消耗量定額的取費時間對應的就是實施的取費程序版本,取費程序不一樣了費用匯總自然不一樣了
    2014-09-25 13:53:43
  • 1.計價軟件中的取費時間應該怎么選呢是按照什么選的?
    答:計價軟件中的取費時間:費用匯總-取費設置-取費時間;取費時間是按取費文件的開始執行時間,如“11年8月--至今”的取費時間,是指《山東省建設工程費用項目組成及計算規則》(魯建標字《2011》19號文)的開始執行時間為2011年8月1日起。
    2.取費時間是甲乙雙方約定的嗎?
    答:取費時間是依據甲乙雙方約定的取費和序文件,對應于取費文件就有相應的取費時間,如施工合同雙方約定取費文件為“《山東省建設工程費用項目組成及計算規則》(魯建標字《2006》2號文)”此文件的開始執行時間為2006年4月1日起,則取費時間為“06年4月-07年1月”,07年1月起取費又有變化。
    3.同一個工程只有取費時間選擇的不同,對什么有影響呢 后邊的費用匯總表里的項目就不一樣了嗎?
    答:同一工程只有取費時間選擇的不同,對取費有影響,具體影響費率、項目,還是二者皆有影響,得看是從哪個取費時間過渡到哪個取費時間,比如:取費時間“06年4月-07年1月”變化至“07年1月-11年8月”,僅是安全施工費發生變化,而從“07年1月-11年8月”變化至“11年8月-至今”,則費率、項目、程序均發生了變化。
    綜上,取費項目、時間、程序,均是依據甲乙雙方合同約定好的具體取費文件,從而取費項目、時間、程序相應確定。
    2014-09-25 15:21:23
  •         1.計價軟件中的取費時間應該是按照竣工日期去選的。
            2.取費時間應該是甲乙雙方約定的。
            3.同一個工程只有取費時間選擇的不同,對人工費、材料費、機械費的調整有影響, 后邊的費用匯總表里的項目是一樣的。
    2014-09-25 10:25:49
  • 1.計價軟件中的取費時間應該怎么選呢是按照什么選的?根據合同要求或者工程實際進度。
    2.取費時間是甲乙雙方約定的嗎?根據招標文件里面的規定。沒有規定的按開標前28天的計算
    3.同一個工程只有取費時間選擇的不同。如果在這期間國家有費用或者費率調整是會影響后期的工程總造價的。
    2014-09-25 10:29:08
  • 你好,一般費用是按本地區的費用定額計取,一般在招標文件中就有明確的規定,比如說山西省的就按2011建安工程費用定額規定計取。一般在合同中都是安裝費用標準執行,除非有和費用定額不同時才注明
    2014-09-25 11:23:20
主站蜘蛛池模板: 兴仁县| 巴彦县| 建阳市| 泗水县| 海兴县| 石泉县| 昌图县| 泸西县| 宜川县| 吉木乃县| 南平市| 新丰县| 灵山县| 新泰市| 巴彦淖尔市| 浏阳市| 安乡县| 双峰县| 新乡市| 高青县| 林甸县| 扎兰屯市| 祁连县| 麻江县| 凤台县| 蛟河市| 潞西市| 临武县| 外汇| 开平市| 木里| 息烽县| 娄底市| 南宫市| 新野县| 兰坪| 潮州市| 福海县| 永济市| 绥江县| 昌乐县|
