藍天 2014-09-24 17:42:05 | 重慶市 其他專業 | 2428查看 2回答
青松閑人
答題: 774 被贊: 35
以地下室頂板上表面分界。
2014-09-24 18:13:10
GXZ 鉆石專家
答題: 233956 被贊: 44520
2014-09-24 17:50:49
地下室垂直運輸費
一棟樓有2個檐高,高的60m、30000m2,低的9m、2000m2,地下有地下室標高為-4.8m、3000m2,室外地坪為±0,定額上說地下室工程的垂直運輸費按“建筑面積計算規則”確定的面積計算,并入上層工程量內套用相應定額,請問,地下室的垂直運輸費是否是將地下室的面積并入其中一個檐高套的定額中計算?
擋土墻與混凝土墻
有擋土墻與混凝土墻二個定額,請問:地下室車庫四周的混凝土墻有擋土作用,是套擋土墻與混凝土墻二個定額中哪一個?理由是?
建筑棟號劃分
請問:在一個大型的商住建筑里,最下面6層是完整的商業層,商業最底層面積為8000m2左右,設計有沉降縫,分為4塊,第七層開始是住宅樓,分別為1、2、3號樓3棟,共計28層,如果按1、2、3號樓來分塊,怎么區分哪塊歸屬,或是整個商業為一個整體,住宅分棟?請高手指點,有相關文件、資料說明最好。
請教有關土石方問題
基本情況: 1、人工挖孔樁基礎,工人將土石方挖至樁孔外,土石方將地梁的位置占了,后來我施工單位找了一臺挖機進場將地梁位置的土石方全部挖至無地梁地帶,由于施工現場在甲方平場時就已形成一個大坑,所以,挖機進場時邊自己挖了一個坡道,方才進入現場. 請問:該挖機能否計算如下費用:一次性進出場費、簽證施工臺班、坡道土方能否單獨計算機械挖土石方的錢? 2、基礎施工完后,我施工單位計劃再租挖機進場進行基礎和地下室房心回填,回填土是之前挖基礎時的土石方,該挖機又需從之前的坡道進場,請問該挖機此次能否計算如下費用:一次性進出場費、套回填碾壓子目計費、因回填面積有3000多平方米,能否計算挖機運土的費用?回填碾壓子目到底包含運土工序了沒有?(重慶99定額)
這二項怎么套定額
我有一個地面做法是地下室的: 1 20厚水泥砂漿面層鐵板趕光 2 SBS防水卷材,一布四涂總厚度不小于3mm 3 地面板150厚 4 100厚C10砼墊層找坡表面趕光 這里的3項走細石砼還是走面層? 1 20厚水泥砂漿面層鐵板老趕光 2 改性瀝青一布四涂防水層 3 100厚C20鋼筋砼凝土基層 4 100厚C10混凝土墊層找坡表面趕光 這里的第3走細石砼還是走面層? 以上的二個做法怎么套用定額呀?
數據更新時間 : 2025-06-09
