就是這樣 2013-04-29 21:10:04 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 2526查看 4回答
標(biāo)準(zhǔn)磚的損耗
請問各位前輩一個問題,我在一工地實習(xí),要跟一做磚工頭算量,定額上規(guī)定一方標(biāo)準(zhǔn)磚是540塊我想問一下,這540塊是否包括了損耗,我的意思是說一方磚是否沒有540塊
已采納每立方米磚數(shù)凈用量=墻厚磚數(shù)*2/墻厚*(磚長+灰縫)*(磚厚+灰縫),240厚磚墻為1磚厚,120為0.5磚厚,以此類推。據(jù)此計算即可,那么240厚的磚墻用磚量為529塊。 所以540是包括了損耗的
2013-04-29 21:30:24
這個是包括損耗的
2013-04-30 09:59:35
請問各位前輩一個問題,我在一工地實習(xí),要跟一做磚工頭算量,定額上規(guī)定一方標(biāo)準(zhǔn)磚是540塊我想問一下,這540塊是否包括了損耗,我的意思是說一方磚是否沒有540塊,是的,定額已包括施工損耗;
2013-04-29 21:27:04
請問各位前輩一個問題,我在一工地實習(xí),要跟一做磚工頭算量,定額上規(guī)定一方標(biāo)準(zhǔn)磚是540塊我想問一下,這540塊是否包括了損耗,我的意思是說一方磚是否沒有540塊。 樓上都是怎么回事啊,損耗是包含在含量里面的(工機料中明細),就單單標(biāo)準(zhǔn)磚的價格是不包括損耗的。如果信息價改變,這個價格還要調(diào)整。
2013-04-30 10:34:14
