zxfe2008 2013-04-30 20:34:31 | 山東省 土建算量GCL2013 | 735查看 1回答
為什么有點(diǎn)梁軟件不計(jì)算腳手架工程量?
今天在檢查梁的工程量時(shí),發(fā)現(xiàn)有幾根梁的腳手架沒(méi)有量, 在定義上都正常套取了腳手架工程量,同一層的別的梁都正常, 就這幾個(gè)沒(méi)量,用這個(gè)定義梁在別的位置畫(huà),就可以計(jì)算腳手架的量,不知道為什么。 層高3米,檢查定義的計(jì)算公式和別的梁都一樣。 實(shí)在不懂了。問(wèn)題補(bǔ)充:原因找到了,是計(jì)算設(shè)置的問(wèn)題。 軟件默認(rèn)外墻梁不計(jì)算,其他梁計(jì)算, 所以外墻梁無(wú)論怎么套腳手架,都是不計(jì)算的。
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
