啊學 2014-09-24 11:45:40 | 云南省 土建 | 914查看 1回答
可遇難求 鉆石專家
答題: 105008 被贊: 41813
例如柱的截面是1000mm*1000mm,高5.6m,有兩個超模板。
那么超高的模板工程量是1*4*2(超高高度=5.6-3.6)*2=16m2。
2014-09-24 14:30:47
柱子的模板和超高模板怎么計算?超高模板是什么?
超高模板計算
柱高9米,500*500,如何計算超高模板量?麻煩寫出具體的計算式
請高手幫忙謝謝。對于模板超高部分的計算我一直很混亂,請大家指點手工計算一下。例如KZ1(700*800)標高 - 5.2米處至標高 - 0.15米處。按計算規則是超過3.6以上部分另外計算超高部分面積,那么現在高度5.05米。1.45米為超高部分高度,怎么算超高模板量呢? 是等于1.45乘以柱截面-梁板接觸面積嗎? 還是1m乘以柱截面-梁板接觸面面積
超高模板
超高模板是怎么來計算的?
預算定額中柱模板是按照3.6m來計算的,例如:結構層高為4.5m,板厚為120mm,與柱相交的梁截面為300*700,請問超高是4.5-3.6=0.9m,還是算至板底4.5-3.6-0.12=0.78m,還是算至梁底4.5-3.6-0.7=0.2m?
數據更新時間 : 2025-05-24
